电子发烧友论坛|
1个回答
您好!使用TLC2652放大微弱的交流信号确实可能会引入一些问题,但这些问题可以通过合理的设计和选择来降低。以下是一些建议:
1. 噪声:TLC2652的输入噪声较低,但仍然需要注意。在设计时,可以考虑使用低噪声的电源和高质量的电阻、电容等元件,以降低噪声。 2. 增益稳定性:在放大微弱信号时,增益稳定性非常重要。TLC2652具有较好的增益稳定性,但仍然需要在设计时注意选择合适的反馈电阻和电容。 3. 失调电压:虽然TLC2652的失调电压非常小,但在放大微弱信号时,失调电压可能会对信号产生影响。可以考虑使用外部校准或自动校准技术来降低失调电压的影响。 4. 带宽:TLC2652的带宽较高,但在设计时需要确保放大器在整个信号频率范围内都能保持良好的性能。 5. 电源电压:TLC2652的工作电压范围较宽,但需要确保电源电压稳定,以避免引入电源噪声。 关于TI推荐的精密低噪声芯片,您可以考虑以下几款: 1. OPA333:这是一款低噪声、低漂移、低功耗的精密运算放大器,适用于医疗仪器等高精度应用。 2. OPA827:这是一款低噪声、低功耗、高输入阻抗的精密运算放大器,适用于微弱信号放大。 3. ADA4937-1:这是一款低噪声、低失真、低功耗的精密仪表放大器,适用于高精度信号放大。 在设计两级放大电路时,您可以使用上述推荐的芯片作为前级放大器,然后使用TLC2652作为后级放大器。同时,确保电路设计中的电源、电阻、电容等元件具有高质量,以降低噪声和失真。 最后,关于ADC输入的稳定精密电压偏移,您可以使用一个高精度的电压参考源,如TI的REF30x系列,以提供稳定的参考电压。 希望这些建议对您的项目有所帮助!如果您有其他问题,请随时提问。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
590 浏览 0 评论
1645 浏览 0 评论
2084 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1537 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1376 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1788浏览 29评论
2816浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1746浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1662浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1676浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 04:35 , Processed in 6.189291 second(s), Total 73, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1489
