电子发烧友论坛
1个回答
根据您的描述,使用AD8001放大100mV左右的信号后,信号的低电平为3.几V,不能从零开始。这种情况可能是由以下几个原因导致的:
1. **输入偏置电压**:AD8001放大器的输入偏置电压可能导致信号在放大过程中产生一个非零的直流分量。这可能是低电平不为零的原因之一。 2. **电源电压**:如果放大器的电源电压设置不正确,可能导致输出信号的直流电平不为零。请检查您的电源电压设置是否符合AD8001的数据手册要求。 3. **放大器增益设置**:请确保您的放大器增益设置正确。如果增益设置过高或过低,可能导致信号失真或低电平不为零。 4. **电路设计问题**:检查您的电路设计,确保所有连接和元件都正确无误。有时候,电路设计中的小错误可能导致信号失真或低电平不为零。 5. **信号源问题**:请检查您的信号源,确保信号源本身没有问题。如果信号源存在问题,可能导致放大后的信号低电平不为零。 6. **比较器设置**:您提到使用比较器输出信号进行计数,如果比较器的阈值设置不正确,可能导致信号低电平不为零。请检查比较器的阈值设置。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 仔细阅读AD8001的数据手册,了解其输入偏置电压、电源电压和增益设置等参数,并根据您的需求进行调整。 2. 检查您的电路设计,确保所有连接和元件都正确无误。 3. 检查信号源,确保信号源本身没有问题。 4. 调整比较器的阈值设置,以获得所需的输出信号。 5. 如果问题仍然存在,您可以尝试使用其他放大器或比较器,看看是否能解决问题。 希望这些建议能帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:23 , Processed in 0.837572 second(s), Total 74, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
431
