电子发烧友论坛
1个回答
在这种情况下,OPA656跟随器振荡的原因可能有以下几点:
1. 电源稳定性:请检查您的电源是否稳定,不稳定的电源可能导致振荡。确保电源电压在规定的范围内,并且纹波和噪声在可接受的范围内。 2. 电路布局:请检查您的电路布局,确保信号路径尽可能短且直接。过长的信号路径可能导致信号传输延迟,从而引发振荡。此外,避免在电路中产生环路,因为环路可能导致信号反馈,进而引发振荡。 3. 反馈回路:请检查您的反馈回路是否正确设置。在跟随器电路中,反馈回路应该是负反馈,以确保电路稳定。如果反馈回路设置不正确,可能导致振荡。 4. 外部干扰:请检查您的电路是否受到外部干扰,例如电磁干扰(EMI)或射频干扰(RFI)。这些干扰可能导致电路不稳定,从而引发振荡。 5. 元件参数:请检查您使用的元件参数是否正确,例如电阻、电容等。错误的元件参数可能导致电路不稳定,从而引发振荡。 6. 温度影响:温度变化可能影响电路的性能。请确保您的电路在适当的温度范围内工作,以避免由于温度变化导致的振荡。 为了解决这个问题,您可以尝试以下方法: 1. 检查并优化电源稳定性。 2. 优化电路布局,减少信号路径长度,避免产生环路。 3. 检查并调整反馈回路设置,确保负反馈。 4. 采取措施减少外部干扰,例如使用屏蔽电缆、滤波器等。 5. 检查并更换错误的元件。 6. 确保电路在适当的温度范围内工作。 希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们能够更好地帮助您。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
577 浏览 0 评论
1639 浏览 0 评论
2075 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1530 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1368 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1782浏览 29评论
2810浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1740浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1652浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1668浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 04:59 , Processed in 0.675558 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
362
