电子发烧友论坛|
关于设计此原理图有几个问题请假下: 1. 如果我不用静音功能,是不是RM,CM,S1都可以不用加,直接将8脚接地就可以? 2.Rf1和Rf2的大小有关联吗?我看了一些地方都把两个值设计成一样大小的; 3.RSN的值设计有什么关系?我设计为15欧姆的; 4.输出4700uF的电容感觉太大,太占地方了,我使用DC24V供电,功率也没有那么大,我使用820uF的应该够了吧? 5.关于这个布线有推荐吗? |
1个回答
关于您提到的LM3886设计的几个问题,我将逐一为您解答:
1. 如果您不需要静音功能,确实可以将RM、CM和S1省略。将8脚(静音控制)直接接地即可。这样,当静音控制信号为低电平时,放大器将正常工作。 2. Rf1和Rf2是反馈电阻,它们的大小确实有关联。通常,设计者会将这两个电阻设计成相同的值,以保证放大器的稳定性和性能。但是,根据实际应用需求,您可以适当调整这两个电阻的值,以获得所需的增益和性能。 3. RSN是源极电阻,它的值对放大器的稳定性和性能有一定影响。15欧姆的值是一个常见的选择,但具体值需要根据您的设计需求和实际测试结果来确定。如果15欧姆的值在您的应用中表现良好,那么可以继续使用。 4. 4700uF的输出电容确实较大,可能会占用较多空间。对于DC24V供电和较低功率的应用,820uF的电容可能已经足够。但是,请注意,减小电容值可能会影响放大器的瞬态响应和稳定性。建议您在实际应用中进行测试,以确保性能满足要求。 5. 关于布线,以下是一些建议: a. 尽量缩短信号路径,以减少寄生电容和电磁干扰。 b. 电源线和信号线应尽量分开,避免相互干扰。 c. 地线应尽量宽,以提供良好的接地效果。 d. 避免在电源线和信号线之间形成环路,以减少电磁干扰。 e. 使用合适的线宽和线间距,以满足电流和电压要求。 希望这些建议对您的设计有所帮助。如果还有其他问题,请随时提问。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 00:24 , Processed in 0.534945 second(s), Total 43, Slave 36 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
6000
