1个回答
OPA548是一款低噪声、低失真的运算放大器,可以用于电压跟随器等应用。根据您的描述,我们可以分析以下几个可能的原因:
1. 电源问题:首先检查电源是否稳定,确保电源电压在OPA548的工作范围内。如果电源不稳定或电压不在规定范围内,可能会导致输出异常。 2. 电路设计问题:检查电路设计是否正确,包括输入、输出、电源和地线连接是否正确。如果电路设计有问题,可能会导致输出异常。 3. 负载问题:您提到负载为80欧姆,限流大概2A。请确保负载在OPA548的输出电流范围内。如果负载过大,可能会导致输出电压降低或没有输出。 4. 上电顺序问题:在带负载上电时,可能存在上电顺序问题。建议先给OPA548供电,然后再连接负载。这样可以避免在上电过程中产生异常。 5. 器件问题:如果以上原因都排除了,可能是OPA548本身存在问题。可以尝试更换一个新的OPA548,看是否能解决问题。 综上所述,要解决这个问题,您可以按照以下步骤进行: 1. 检查电源是否稳定且在OPA548的工作范围内。 2. 检查电路设计是否正确,包括输入、输出、电源和地线连接。 3. 确保负载在OPA548的输出电流范围内。 4. 调整上电顺序,先给OPA548供电,再连接负载。 5. 如果以上步骤都无法解决问题,尝试更换一个新的OPA548。 希望以上分析和建议能帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
683 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
599 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1053 浏览 1 评论
739 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
524 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
161浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
125浏览 14评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
126浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
122浏览 12评论
TPA6304-Q1: TPA6304 两片公用一组I2C的话,其中一片配置不成功怎么办
168浏览 10评论
GMT+8, 2024-11-24 14:14 , Processed in 0.692642 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
