电子发烧友论坛|
在这个问题中,两片OPA569运放并联使用,以提供3A的输出电流。电流监控引脚的电压在几十秒后突然降低。要分析这个问题,我们需要考虑以下几个可能的原因:
1. 热效应:当OPA569运放并联工作时,它们的功耗可能会增加,导致芯片温度升高。随着温度的升高,运放的性能可能会受到影响,从而导致电流监控引脚的电压降低。为了解决这个问题,可以检查散热设计是否足够,或者使用具有更好热性能的运放。 2. 电流监控电路设计问题:电流监控引脚的电压降低可能是由于电流监控电路设计不当。检查电路设计,确保电流监控电阻的值和位置正确,以及电路中的其他元件是否正常工作。 3. 电源不稳定:如果电源不稳定,可能会导致OPA569运放的供电电压波动,从而影响电流监控引脚的电压。检查电源电路,确保其稳定性和纹波性能。 4. 负载变化:如果负载在几十秒后发生变化,可能会导致OPA569运放的输出电流发生变化,从而影响电流监控引脚的电压。检查负载是否稳定,或者使用具有更好负载调整能力的运放。 5. 运放老化或损坏:长时间使用或质量问题可能导致OPA569运放性能下降或损坏。检查运放是否需要更换。 为了确定具体原因,可以逐步检查上述可能的问题,并进行相应的调整和优化。在解决问题后,再次测试电路,观察电流监控引脚的电压是否恢复正常。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
594 浏览 0 评论
1647 浏览 0 评论
2089 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1538 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1381 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1792浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1679浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 03:49 , Processed in 0.627366 second(s), Total 41, Slave 34 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
362
