电子发烧友论坛
1个回答
OP2365是一款低噪声、低功耗、高精度的双运放,广泛应用于各种模拟信号处理领域。根据您的描述,第二个运放一直处于饱和状态,可能的原因有以下几点:
1. 输入偏置电流问题:OP2365的输入偏置电流在1pA至10pA之间,如果输入偏置电流过大,可能导致运放输入端的电压不平衡,从而进入饱和状态。检查输入端的连接是否正确,确保输入信号没有受到干扰。 2. 输入信号幅度过大:如果输入信号的幅度超过了OP2365的输入电压范围(±18V),运放可能会进入饱和状态。请检查输入信号的幅度是否在运放的允许范围内。 3. 电源电压问题:OP2365的工作电压范围为±5V至±18V,如果电源电压超出这个范围,可能导致运放工作异常。请检查电源电压是否在规定的范围内。 4. 反馈回路问题:如果反馈回路的电阻或电容参数不正确,可能导致运放进入饱和状态。检查反馈回路的元件参数是否符合设计要求。 5. 外部干扰:电磁干扰、电源干扰等外部因素可能导致运放工作异常。检查电路板的布线、接地等是否合理,以减小外部干扰的影响。 6. 运放本身问题:如果OP2365本身存在质量问题,可能导致运放工作异常。可以尝试更换一个新的OP2365,看是否解决问题。 7. 56脚悬空或接地问题:您提到将56脚悬空或接地时,IB一直是3.3V。56脚是OP2365的参考电压输入端,如果参考电压设置不正确,可能导致运放工作异常。请检查参考电压的设置是否正确。 综上所述,要解决第二个运放一直处于饱和状态的问题,需要从输入信号、电源电压、反馈回路、外部干扰等多方面进行排查。希望以上分析对您有所帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:37 , Processed in 0.648420 second(s), Total 43, Slave 36 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
505
