电子发烧友论坛
1个回答
根据您的描述,OPA564的Vout引脚在上电后应该是低电位,但目前出现了高电位导致MOSFET异常动作的问题。以下是一些建议来解决这个问题:
1. 检查电源:确保OPA564的电源电压在规定的范围内,过高或过低的电源电压可能导致Vout引脚异常。 2. 检查输入信号:确保输入信号在OPA564的输入范围内,输入信号过高或过低可能导致Vout引脚输出异常。 3. 检查反馈回路:检查OPA564的反馈回路是否正常,反馈回路的问题可能导致Vout引脚输出不稳定。 4. 检查MOSFET驱动电路:检查MOSFET的驱动电路是否正常,驱动电路的问题可能导致MOSFET异常动作。 5. 检查MOSFET:检查MOSFET本身是否存在问题,如漏电流、阈值电压等参数异常。 6. 检查PCB布局:检查PCB布局是否存在问题,如走线过长、过窄,或者存在电磁干扰等。 7. 检查温度:确保OPA564和MOSFET的工作温度在规定的范围内,过高的温度可能导致器件性能下降。 8. 软件调试:如果可能的话,尝试通过软件调整OPA564的参数,以解决Vout引脚的异常问题。 9. 更换器件:如果以上方法都无法解决问题,可以考虑更换OPA564或MOSFET,看是否能够解决问题。 通过以上步骤,希望能帮助您解决OPA564 Vout引脚异常导致MOSFET异常动作的问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便进一步分析和解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
600 浏览 0 评论
1653 浏览 0 评论
2094 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1385 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1793浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1680浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 07:13 , Processed in 1.740226 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
443
