电子发烧友论坛
1个回答
根据您提供的信息,INA169的输出电压与预期不符。我们可以逐步分析可能的原因:
1. 首先,确保您使用的INA169芯片是完好无损的。如果芯片损坏或存在质量问题,可能会导致输出电压异常。 2. 检查原理图是否正确。虽然您提到原理图是按照手册上画的,但仍然建议再次核对,确保所有连接和配置都正确无误。 3. 检查电源电压。INA169需要一个稳定的电源电压来正常工作。如果电源电压不稳定或不符合规格要求,可能会导致输出电压异常。 4. 检查采样电阻。您提到使用的是0.1Ω的采样电阻,但请确保电阻的阻值和公差符合规格要求。如果电阻存在问题,可能会导致测量结果不准确。 5. 检查电流源。您提到通过短路电源来调节电流大小,但这种方法可能不够精确。建议使用一个已知的电流源来测试INA169,以确保电流测量的准确性。 6. 检查INA169的配置。确保INA169的配置寄存器设置正确,以满足您的测量要求。例如,如果配置寄存器设置错误,可能会导致输出电压与预期不符。 7. 检查外部干扰。确保测试环境没有电磁干扰或其他外部因素影响INA169的性能。 8. 检查计算方法。您提到的计算公式Vo = Is * Rs * Rl / 1000,其中Rl应该是INA169的增益设置电阻。请确保增益设置电阻的值正确,并且计算方法无误。 综上所述,您可以从这些方面进行排查,找出导致INA169输出电压异常的原因。如果问题仍然无法解决,建议联系芯片制造商或寻求专业人士的帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 18:51 , Processed in 0.770294 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
377
