电子发烧友论坛
1个回答
DABP滤波器(Double-Amplify Bandpass Filter)是一种具有双放大器的带通滤波器。在您的情况下,使用LMH6643搭建的DABP滤波器在18MHz左右发生震荡,可能有以下几个原因:
1. 电容匹配度不高:您提到的电容精度为10%,这可能导致滤波器的性能不稳定。建议使用精度更高的电容,例如1%或更低。 2. 电阻精度:虽然您使用的电阻精度为1%,但在高频应用中,电阻的精度和稳定性也会影响滤波器的性能。建议检查电阻是否符合设计要求。 3. 布线问题:在高频电路中,布线对信号的传输和滤波器的性能有很大影响。请检查您的布线是否存在问题,如过长、过窄或过近的走线。 4. 电源稳定性:单电源供电可能导致电源噪声,影响滤波器的性能。请检查电源是否稳定,以及是否有适当的去耦电容。 5. 运放参数:LMH6643是一款高速、低噪声、低功耗的运放,但在高频应用中,其性能可能受到限制。请检查运放是否适合您的应用需求。 解决震荡的方法: 1. 更换高精度的电容和电阻,以提高滤波器的稳定性。 2. 优化布线,减少信号传输中的干扰。 3. 确保电源稳定,并添加适当的去耦电容。 4. 如果可能,尝试使用其他型号的运放,以满足您的高频应用需求。 5. 在设计中添加阻尼元件,如小电容或小电阻,以抑制震荡。 6. 如果问题仍然存在,可以尝试使用仿真软件(如SPICE)进行仿真,以找出问题所在并进行相应的调整。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
577 浏览 0 评论
1639 浏览 0 评论
2075 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1530 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1368 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1782浏览 29评论
2810浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1740浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1652浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1668浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 07:32 , Processed in 0.635155 second(s), Total 75, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
667
