电子发烧友论坛
1个回答
根据您的描述,使用多个XTR115芯片进行电流环输出时,每个芯片输出不正常。这可能是由于以下几个原因:
1. 电源干扰:当多个芯片共用一个24V电源时,它们之间可能会产生相互干扰,导致输出不稳定。使用隔离的24V电源可以减少这种干扰。 2. 地回路问题:多个芯片共用地线可能会导致地回路问题,影响电流环的稳定性。通过在各个地线之间使用磁珠进行隔离,可以减少地回路问题。磁珠可以有效地隔离高频噪声,但可能对低频噪声的隔离效果有限。 3. 芯片参数不一致:如果使用的XTR115芯片参数不一致,可能会导致输出不稳定。请确保使用相同型号和批次的芯片。 4. 电路设计问题:检查电路设计是否符合XTR115的数据手册要求,包括电源、地线、输入输出等部分的连接方式。 关于官方的解释和解决方案,建议您查阅XTR115的数据手册和应用笔记,以获取更详细的信息。此外,您还可以联系芯片制造商的技术支持,以获取针对您问题的解决方案。 总之,要解决这个问题,您可以尝试以下方法: 1. 使用隔离的24V电源为每个XTR115芯片供电。 2. 在各个地线之间使用磁珠进行隔离,以减少地回路问题。 3. 确保使用相同型号和批次的XTR115芯片。 4. 检查电路设计是否符合XTR115的数据手册要求。 5. 联系芯片制造商的技术支持,获取针对您问题的解决方案。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:19 , Processed in 1.195790 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4705
