电子发烧友论坛
1个回答
LM324和TL084都是四通道运算放大器,但它们之间确实存在一些差异。在替换LM324时,需要考虑以下几个方面:
1. 电源电压:LM324的电源电压范围为±1.5V至±18V,而TL084的电源电压范围为±3V至±36V。这意味着LM324可能在较低电压下工作,但TL084可以承受更高的电压。 2. 输入偏置电流:LM324的输入偏置电流较低,通常在1pA至10pA之间,而TL084的输入偏置电流较高,通常在10pA至100pA之间。这可能导致LM324在低输入电流条件下表现更好。 3. 噪声:LM324的输入电压噪声较低,通常在5nV/√Hz至10nV/√Hz之间,而TL084的输入电压噪声较高,通常在10nV/√Hz至20nV/√Hz之间。这可能是您提到的LM324在0点时有较为明显的噪音的原因。 4. 线性度:LM324的线性度可能不如TL084,尤其是在输入电压较高时。这可能需要在设计电路时进行一些调整。 关于应用电路图,由于LM324和TL084的基本功能相似,它们的周边电路在很多情况下可以互换。但是,由于上述差异,您可能需要对电路进行一些调整。以下是一些建议: 1. 电源设计:根据LM324的电源电压范围,确保电源设计满足其要求。 2. 输入偏置电流:如果输入偏置电流对您的应用非常重要,您可能需要在电路中添加一些补偿元件,例如电阻或电容。 3. 噪声:为了降低噪声,您可以考虑在LM324的输入端添加一些低通滤波器或使用高质量的电源。 4. 线性度:如果线性度是一个关键问题,您可能需要在电路设计中使用一些补偿技术,例如调整反馈电阻或使用更高精度的元件。 最后,您可以查阅LM324和TL084的数据手册,以获取更详细的信息和建议。这些手册通常会提供一些应用电路图和设计指南,以帮助您更好地了解如何使用这些运算放大器。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
564 浏览 0 评论
1626 浏览 0 评论
2053 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1521 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1352 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1770浏览 29评论
2796浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1732浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1645浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1657浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-4 10:17 , Processed in 1.828520 second(s), Total 79, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
5100
