电子发烧友论坛|
1. 这种状态不太正常。虽然空载下测试功能正常,但是芯片过热可能会影响其性能和寿命。
2. 发烫的原因可能有以下几点: a. 功率损耗:OPA547F在工作过程中会产生一定的功率损耗,这部分损耗会转化为热量。 b. PCB布局和散热:覆铜面积不足可能导致热量无法有效散发,使芯片温度升高。 c. 芯片散热壳体:如果散热壳体没有接地或者散热效果不佳,也可能导致芯片过热。 3. 芯片的散热壳体需要接地。接地可以提高散热效果,降低芯片温度。 4. 解决措施降低发热: a. 优化PCB布局:增加覆铜面积,提高散热效果。同时,确保电源和地线布局合理,减少环路面积,降低寄生电感。 b. 使用合适的散热器:根据OPA547F的热耗散要求,选择合适的散热器,以提高散热效果。 c. 检查电源:确保电源纹波和噪声在允许范围内,避免因电源问题导致芯片过热。 d. 软件优化:检查并优化信号处理算法,降低功耗,减少热量产生。 e. 环境温度:确保设备工作在适宜的环境温度下,避免高温环境导致芯片过热。 通过以上措施,可以有效地降低OPA547F功率运放的发热量,提高其性能和寿命。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
564 浏览 0 评论
1626 浏览 0 评论
2053 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1521 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1352 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1770浏览 29评论
2796浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1732浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1645浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1657浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-4 09:58 , Processed in 0.756948 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1075
