1个回答
从您的描述来看,电压跟随器在低电压输入情况下输入输出不一致的问题可能与以下几个方面有关:
1. 输入偏置电流:当输入电压为0V时,运放的输入偏置电流可能会导致输出电压出现一定的偏差。在您的情况下,输出电压为130mV,这可能是由于输入偏置电流引起的。 2. R2和R3的阻值:您提到增大R2和R3的阻值可以降低输出电压,这可能是因为增大阻值后,输入偏置电流对输出电压的影响减小了。但是,增大阻值的作用有限,因为输入偏置电流仍然存在。 3. 运放的选择:您提到将LM324换成OPA4277后,输出电压有近400mV。这可能是因为OPA4277的输入偏置电流比LM324更大,导致输出电压偏差更大。在这种情况下,您可以尝试选择具有更低输入偏置电流的运放,以减小输出电压的偏差。 4. 电源电压:如果电源电压不稳定或有噪声,可能会导致输出电压出现波动。请检查电源电压是否稳定,并确保电源质量良好。 5. 电路布局和布线:电路布局和布线对电路的性能有很大影响。请检查电路布局是否合理,布线是否符合规范,以减小噪声和干扰。 综上所述,要解决电压跟随器在低电压输入情况下输入输出不一致的问题,您可以尝试以下方法: 1. 选择具有更低输入偏置电流的运放。 2. 优化电路布局和布线,减小噪声和干扰。 3. 确保电源电压稳定且质量良好。 4. 如果可能,尝试使用差分输入来减小输入偏置电流的影响。 希望这些建议对您有所帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
666 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
597 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1047 浏览 1 评论
730 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
519 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
157浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
119浏览 14评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
122浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
121浏览 12评论
TPA6304-Q1: TPA6304 两片公用一组I2C的话,其中一片配置不成功怎么办
163浏览 10评论
GMT+8, 2024-11-21 23:19 , Processed in 0.781957 second(s), Total 45, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
