电子发烧友论坛|
我在 G4 封装代码中测试 Examples/OPAMP/OPAMP_PGA/,结果发现增益不一致,如下所示:
OPAMP 输入值为 0.01,0.03, ..., 0.15,增益为 16。 然而,我测量了 ADC 端的输出,增益随着输入值的增加而显着下降。 什么地方出了错? |
1个回答
我已经验证了示例“OPAMP_PGA”——对输入值进行了小幅修改(不是 RAM 中使用的正弦波波形,而是 RAM 中的直流电压)。我使用低于 120mV 的 OPAMP 输入电压(DAC 输出到 OPAMP 输入),以免 OPAMP 输出过载(120mV * gain16 = 1.92V)。我测试了增益 2 .. 16,所有增益都是正确的。
我已经测试了来自 DAC 的电压:120mV 和 12mV。对于 12mV,我测试了增益 32 和 64。所有增益都是正确的。我用万用表测量了运算放大器的输入和输出电压。我使用了不带输出缓冲器的 DAC,以便能够在 DAC 输出上达到如此低的电压(因为带缓冲器的 DAC 不是轨到轨)。通过测量,我确定 OPAMP 偏移约为 -1.5mV(未使用偏移校准)。该偏移量会稍微影响输出电压(因为增益放大也会偏移)-因为偏移量被添加到输入电压中。 请在您的配置中用万用表/电压表测量 OPAMP 输入和输出 - 以准确确定正确的增益值(示波器对于这种低电压测量不精确)。如果增益正确,则问题出在 ADC 对 OPAMP 输出进行采样。OPAMP 输出的最小采样时间为(根据数据表)200ns。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1453 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1502 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3649 浏览 1 评论
3842 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2461 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
727浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
663浏览 5评论
710浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
941浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
745浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 13:25 , Processed in 1.299914 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
434
