OPA354是一款精密运算放大器,其输入电压范围受到其电源电压的限制。在大多数情况下,OPA354的输入电压范围是0V至正电源电压。这意味着,如果OPA354的正电源电压为5V,那么它的输入电压范围将是0V至5V。因此,它不能直接采集负电压。
要解决这个问题,您可以使用一种称为“偏置”的技术。以下是实现此目的的步骤: 1. 确定OPA354的正电源电压(V+)和负电源电压(V-)。例如,假设V+ = 5V,V- = 0V。 2. 选择一个适当的偏置电压(Vbias),该电压位于OPA354的输入电压范围内。例如,Vbias = 2.5V。 3. 使用一个电阻分压器将偏置电压应用于OPA354的输入端。例如,使用两个相同值的电阻(R1和R2)连接到V+和V-,然后将Vbias连接到这两个电阻的连接点。 4. 将正负1.5V的信号通过另一个电阻分压器调整到与偏置电压(Vbias)相同的电平。这样,信号的正负电压将相对于偏置电压进行调整。 5. 将调整后的信号连接到OPA354的输入端。现在,OPA354应该能够处理这个信号,因为它的输入电压范围现在是0V至5V,其中包括了调整后的信号。 6. 在OPA354的输出端,您将得到一个相对于偏置电压的正负1.5V的信号。您可以使用另一个运算放大器或其他方法将输出信号恢复到原始的正负1.5V范围。 通过这种方法,您可以使OPA354处理负电压信号,尽管它本身不能直接采集负电压。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
476 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
946 浏览 1 评论
549 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
424 浏览 1 评论
975 浏览 0 评论
73浏览 3评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
917浏览 2评论
TAS5411-Q1喇叭有爆破音,电压就会被拉低,有什么好办法解决吗?
376浏览 2评论
159浏览 2评论
209浏览 2评论
GMT+8, 2024-10-7 06:43 , Processed in 0.768299 second(s), Total 50, Slave 43 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
