电子发烧友论坛
1个回答
根据您提供的信息,LMC6482电路在3.3V电源下无法正常工作,需要调整到4V才能控制。要解决这个问题,我们可以尝试以下步骤:
1. 首先,检查电源电压是否稳定在3.3V。如果电源电压不稳定,可能会导致电路无法正常工作。 2. 检查电路中的所有连接是否正确。确保没有焊接错误或接触不良。 3. 检查电路中的电阻、电容等元件是否符合规格要求。如果元件参数不正确,可能会导致电路无法正常工作。 4. 考虑增加一个电压转换器,将3.3V电源转换为4V电源。这样,LMC6482电路就可以在3.3V电源下正常工作。 5. 检查PWM信号的频率和占空比。如果PWM信号的频率过低或占空比不合适,可能会导致电路无法正常工作。尝试调整PWM信号的频率和占空比,以获得更好的控制效果。 6. 考虑修改电路设计。根据您的描述,您已经尝试过调整R1、R12和R7的值,但效果不明显。您可以尝试进一步调整这些电阻的值,或者考虑增加或减少其他电阻、电容等元件,以改善电路的性能。 7. 如果以上方法都无法解决问题,您可以考虑寻求专业的电子工程师的帮助,他们可能会提供更专业的建议和解决方案。 总之,要解决LMC6482电路在3.3V电源下无法正常工作的问题,需要从多个方面进行排查和调整。希望以上建议对您有所帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:03 , Processed in 3.002105 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1179
