电子发烧友论坛|
要判断OPA2333AQDRQ1在这种工作模式下是否会损坏,我们需要考虑以下几个方面:
1. 供电电压:OPA2333AQDRQ1的供电电压范围为3.3V至5.5V。在这个问题中,供电电压为6.2V,超过了其最大供电电压5.5V。这可能会导致OPA2333AQDRQ1损坏。 2. 输入电压:V+ = 7V,这个值也超过了OPA2333AQDRQ1的最大输入电压范围(±5.5V)。如果输入电压超过这个范围,可能会导致OPA2333AQDRQ1损坏。 3. 输入电流:I+ = 1.32mA。根据OPA2333AQDRQ1的数据手册,输入偏置电流的最大值为1mA。在这种情况下,输入电流略高于最大值,但不太可能立即导致损坏。然而,长时间运行在这种条件下可能会影响其性能和寿命。 综上所述,在这种工作模式下,OPA2333AQDRQ1很可能会因为供电电压和输入电压超过其规格范围而损坏。建议调整供电电压和输入电压,以确保它们在OPA2333AQDRQ1的规格范围内。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 08:25 , Processed in 0.585277 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
548
