在仿真OPA2333提供的电流源电路时,可能存在以下原因导致仿真结果与预期不符:
1. 仿真参数设置不正确:请检查仿真软件中的参数设置,确保输入电压、电阻值、MOS管开启电压等参数设置正确。 2. 电路连接错误:请仔细检查电路连接是否正确,包括MOS管的连接方式、电阻的连接方式等。 3. 仿真软件问题:可能是仿真软件本身的问题,可以尝试更换其他仿真软件进行仿真。 4. 元件模型不准确:仿真软件中的元件模型可能与实际元件存在差异,可以尝试调整元件模型参数,使其更接近实际元件。 5. 仿真步长设置不当:仿真步长过大可能导致仿真结果不准确,可以尝试减小仿真步长。 针对您提到的20欧电阻电压始终为1.86V的问题,可以尝试以下方法进行排查: 1. 检查MOS管的开启电压是否设置正确,确保开启电压分别为1.2V和-550mV。 2. 检查MOS管的连接方式是否正确,确保MOS管的源极和漏极连接正确。 3. 检查电路中的其他元件是否存在问题,例如电阻、电容等。 4. 尝试调整仿真步长,减小仿真步长可能会提高仿真精度。 5. 如果以上方法都无法解决问题,可以尝试更换仿真软件进行仿真,或者寻求专业人士的帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
533 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
979 浏览 1 评论
579 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
458 浏览 1 评论
993 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-10-20 04:34 , Processed in 1.039406 second(s), Total 47, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
