电子发烧友论坛|
低8位读的全是0
高8位完全没问题 配置寄存器,BUS电压,差分电压,电流这些寄存器,全是低8位读不到,高8位倒是正常 应该按照时序来了啊 读第一个主机应答的话,低8位一直出来的是 0x00 读第一个主机不应答的话,低8位一直出来的是0xff |
1个回答
INA219是一款高精度电流和功率监测芯片,用于测量电源系统中的电流、电压和功率。根据您的描述,您在读取INA219寄存器时遇到了低8位数据全是0或0xFF的问题。这种情况可能是由以下几个原因导致的:
1. **接线问题**:首先检查您的接线是否正确。确保INA219的VCC、GND、SDA、SCL等引脚连接正确,且没有接触不良或短路的情况。 2. **I2C通信问题**:INA219通过I2C总线与主机通信。如果I2C总线存在问题,如总线冲突、时钟同步问题等,可能导致数据读取异常。检查I2C总线的连接,确保没有其他设备干扰。 3. **电源问题**:INA219需要稳定的电源供应。如果电源不稳定或电压过低,可能导致芯片工作不正常。检查电源是否符合INA219的工作电压范围。 4. **时序问题**:I2C通信需要遵循一定的时序。如果主机的时序与INA219的时序不匹配,可能导致数据读取错误。检查您的I2C通信代码,确保时序正确。 5. **寄存器配置问题**:INA219的寄存器配置可能影响数据读取。检查您的寄存器配置代码,确保配置正确。例如,配置寄存器(CONFIG)中的分辨率设置可能影响数据的精度。 6. **芯片故障**:如果以上原因都排除了,但问题仍然存在,可能是INA219芯片本身存在故障。尝试更换一个新的INA219芯片,看问题是否解决。 7. **软件问题**:检查您的读取代码,确保没有逻辑错误。例如,确保在读取数据之前已经正确地发送了寄存器地址。 8. **硬件设计问题**:检查您的硬件设计,确保没有设计缺陷。例如,确保I2C总线的上拉电阻值符合规格要求。 综上所述,要解决这个问题,您需要从多个方面进行排查。首先检查硬件连接和电源,然后检查I2C通信和寄存器配置,最后检查软件实现。希望这些建议能帮助您找到问题的原因并解决它。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:22 , Processed in 0.774156 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
586
