电子发烧友论坛
1个回答
要实现同向和反向输出比较器功能,我们可以按照以下步骤进行设计:
1. 首先,我们需要将LM324的两个运放分别配置为正向比较器和反向比较器。正向比较器的+IN端连接输入电压,-IN端连接2.5V基准电压;反向比较器的-IN端连接输入电压,+IN端连接2.5V基准电压。 2. 为了消除回滞区间,我们可以在正向比较器的+IN端和反向比较器的-IN端分别添加一个小的偏置电压。这个偏置电压可以是一个分压器,例如使用两个相同阻值的电阻器(例如1kΩ)串联,然后将其中一个电阻器的一端连接到输入电压,另一个电阻器的一端连接到2.5V基准电压。这样,正向比较器的+IN端和反向比较器的-IN端都会得到一个稍微偏离2.5V的电压,从而消除回滞区间。 3. 当输入电压超过2.5V时,正向比较器的输出将变为高电平,而反向比较器的输出将变为低电平。这是因为正向比较器的+IN端电压高于-IN端电压,而反向比较器的-IN端电压高于+IN端电压。 4. 如果上述方法无法解决回滞问题,我们可以将LM324的一路运放设计成正向比较器,另一路设计成反相器。正向比较器的+IN端连接输入电压,-IN端连接2.5V基准电压;反相器的-IN端连接正向比较器的输出,+IN端接地。 5. 当正向比较器的输出为高电平时,反相器的-IN端电压高于+IN端电压,因此反相器的输出将变为低电平。这样,我们就实现了当输入电压超过2.5V时,一个运放输出高电平,另一个运放输出低电平的功能。 6. 为了提高系统的稳定性和抗干扰能力,可以在比较器的输出端添加一个小的上拉电阻(例如1kΩ)和下拉电阻(例如1kΩ),以确保输出电压在高电平和低电平之间切换时更加稳定。 通过以上步骤,我们可以设计出一个具有同向和反向输出功能的比较器,同时消除回滞区间,提高系统的稳定性和抗干扰能力。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 18:51 , Processed in 0.807549 second(s), Total 71, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1821
