电子发烧友论坛|
小弟使用AMC1200量测一个电路板(负载)的工作电流,差动输出信号有很大的误差,如下叙述:
1.量测电流为0.42A,而Rsense(R55):220mR,所以Vsense为0.092V. 2.再经U12 AMC1200 Gain:8 放大,理论的输出差动信号值为0.736V,但是我量测的实际值为0.598V(如下第二张图片). 3.假设0.736V为标準值,0.598V为实际值,则相对误差为(0.598V-0.736V)/0.598V=23%. 小弟想请教的是为何我的AMC1200(PIN6.7)差动信号的实际输出值会有那么大的误差,不知是否跟Layout会有关连? 以下为电路图及量测的AMC1200差动信号波形图片,若有需要Layout图片,小弟会在另外补上,请有经验的前辈们帮小弟解惑,感谢! |
1个回答
根据您提供的信息,我们可以分析以下几个可能的原因导致AMC1200差动信号误差值较大:
1. **电路设计问题**:首先检查电路设计是否正确,包括元件的连接、电源供应等。确保电路设计符合AMC1200的数据手册要求。 2. **元件误差**:Rsense(R55)的值可能存在误差,导致Vsense的计算不准确。请检查Rsense的值是否准确,或者使用更高精度的元件。 3. **放大器增益误差**:U12 AMC1200的增益可能存在误差。请检查U12的增益是否为8,或者是否存在其他因素影响增益。 4. **电源波动**:电源波动可能会影响AMC1200的性能。请确保电源稳定,或者使用电源滤波器来减少电源波动对电路的影响。 5. **布局问题**:布局问题可能会影响信号的完整性和性能。请检查电路板的布局,确保信号线、地线和电源线的正确布局,避免信号干扰和地回路问题。 6. **测量误差**:测量设备或方法可能导致误差。请确保使用正确的测量设备和方法,以获得准确的测量结果。 7. **温度影响**:温度变化可能会影响元件的性能。请检查环境温度是否在AMC1200的工作范围内,或者考虑使用温度补偿措施。 8. **AMC1200本身的问题**:如果以上原因都排除了,可能是AMC1200本身存在问题。可以尝试更换一个新的AMC1200进行测试。 建议您按照上述可能的原因逐一排查,找出导致误差的具体原因,并采取相应的措施进行解决。如果需要进一步的帮助,请提供更多详细信息,例如电路图和布局图。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
550 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1514 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1338 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2782浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 14:19 , Processed in 0.692089 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
724
