电子发烧友论坛
1个回答
1. INA826的REF引脚通常接地,以确保测量精度。然而,您可以尝试将REF引脚接1.5V,但这可能会影响测量结果的准确性。如果需要将交流信号抬高到0V以上,可以考虑使用运放进行升压。例如,使用非反相放大器配置,将输入信号连接到运放的非反相输入端,将1.5V连接到反相输入端,输出信号将被抬高1.5V。
2. 将POWER_GND直接接到AC侧分压电阻上应该是可以的,因为它们都是接地。但是,如果您直接使用DSP的信号地,可能会引入地回路噪声,影响测量精度。建议您在设计时尽量避免这种情况。 3. 对于输入交流电压的检测,通常的设计包括以下几个步骤: a. 使用电阻分压器将高电压信号降低到适合测量的范围内。 b. 使用一个隔离器(如光耦或变压器)将信号隔离,以防止地回路噪声和其他干扰。 c. 将隔离后的信号输入到一个模数转换器(ADC)或仪表放大器(如INA826)进行测量。 d. 根据测量结果进行数据处理和分析。 在设计过程中,请注意以下几点: - 确保信号链路中的所有组件都具有足够的精度和稳定性。 - 考虑使用适当的滤波器来减少噪声和干扰。 - 在设计中考虑信号的隔离和保护,以防止损坏敏感元件。 希望这些建议对您的设计有所帮助。如果您有其他问题,请随时提问。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
590 浏览 0 评论
1645 浏览 0 评论
2084 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1537 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1376 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1788浏览 29评论
2816浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1746浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1658浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1676浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-11 21:59 , Processed in 0.765113 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
453
