电子发烧友论坛
1个回答
OPA552是一款低噪声、低功耗、双通道运算放大器,其最大输出电压通常受到电源电压的限制。在这种情况下,您需要检查以下几个方面来解决输出电压问题:
1. 电源电压:确保您的电源电压足够高,以便OPA552能够输出正负30V的电压。如果电源电压较低,您可能需要使用其他具有更高输出电压范围的运算放大器。 2. 反馈电阻:检查您的反馈电阻是否正确设置,以确保输出电压与DAC的输出成正比。如果反馈电阻设置不正确,输出电压可能会受到影响。 3. 负载问题:当您增加输出通道数量时,负载可能会发生变化,导致输出电压降低。您需要确保电路设计可以承受多通道负载。 4. 电路布局:检查您的电路布局,确保没有短路或错误的连接。错误的连接可能导致输出电压不稳定或不正确。 5. OPA552第8脚:第8脚是OPA552的非反相输入端,通常与反相输入端(第3脚)一起使用。如果您不确定如何使用第8脚,可以将其连接到地或5V,但请确保这种连接方式符合您的电路设计需求。 6. 检查DAC7311:确保DAC7311的设置和连接正确,以便为OPA552提供准确的输入电压。 7. 检查元件质量:确保您使用的元件(如电阻、电容等)质量良好,没有损坏或性能下降。 综上所述,您需要检查电源电压、反馈电阻、负载、电路布局、OPA552第8脚的连接、DAC7311的设置以及元件质量等方面,以找出问题所在并进行相应的调整。希望这些建议能帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
600 浏览 0 评论
1653 浏览 0 评论
2095 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1385 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1794浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1681浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 18:04 , Processed in 0.674443 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
9498
