电子发烧友论坛
1个回答
根据您提供的信息,我们可以分析以下几个可能的原因:
1. **热效应**:电流通过导线或元件时会产生热量,这是焦耳热效应。如果PGA309和XTR117的布局过于靠近电源线或大电流元件,它们可能会受到这些热量的影响。特别是如果电流很大,这种热效应会更加明显。 2. **电磁干扰**:电流变化可能产生电磁场,这可能会影响PGA309的读数。如果PGA309和XTR117的布局没有考虑到电磁兼容性(EMC)问题,它们可能会受到电磁干扰。 3. **元件质量问题**:如果PGA309或XTR117本身存在质量问题,它们可能对电流变化更加敏感。这可能是制造过程中的缺陷或元件老化导致的。 4. **设计问题**:如果电路设计不当,可能会导致热量在电路板上积聚,从而影响PGA309的读数。例如,如果散热设计不足或者电路板布局不合理,都可能导致这个问题。 5. **环境因素**:如果环境温度本身就很高,那么电流产生的热量可能会使PGA309的读数更加明显。 解决这个问题的方法可能包括: - **重新布局**:将PGA309和XTR117远离大电流元件和电源线,以减少热效应和电磁干扰。 - **改善散热**:增加散热片或风扇,以帮助散热。 - **使用屏蔽**:在PGA309和XTR117周围增加屏蔽,以减少电磁干扰。 - **检查元件质量**:更换可能存在质量问题的PGA309或XTR117。 - **优化设计**:重新设计电路板布局,以减少热量积聚和电磁干扰。 建议您首先检查电路布局和散热设计,然后考虑更换元件或增加屏蔽。如果问题仍然存在,可能需要进一步的故障诊断来确定具体原因。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
598 浏览 0 评论
1651 浏览 0 评论
2090 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1541 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1383 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1793浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1680浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 23:24 , Processed in 1.878528 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
446
