1个回答
要观测逆变器MOS开断对电机相电流的影响,首先需要选择合适的测量设备和方法。以下是一些建议:
1. 选择高速示波器:由于MOS开断过程只有几百纳秒,因此需要使用高速示波器来捕捉这些瞬态过程。高速示波器的带宽至少应该在1GHz以上,以确保能够准确地观测到这些快速变化的电流。 2. 选择合适的电流传感器:由于需要测量的电流范围为3.68A,可以选用分流器或霍尔效应传感器。分流器可以直接测量电流,而霍尔效应传感器可以测量磁场变化,从而间接测量电流。根据你的描述,已经在电机相线上串了5毫欧的采样电阻,这可以作为电流传感器使用。 3. 选择合适的放大器:根据你的要求,放大器的带宽至少需要100MHz,共模输入电压需要在30V以上,共模抑制比CMRR需要超过10000:1。INA240虽然适用于电机Inline Sensing的信号放大,但其带宽只有400KHz,可能无法满足你的需求。可以考虑使用其他高速放大器,如AD8429(带宽为1GHz,共模输入电压范围为±20V)或AD8421(带宽为1.8GHz,共模输入电压范围为±18V)。 4. 信号调理:在测量过程中,可能需要对信号进行一定的调理,如滤波、放大等,以提高信号质量。这可以通过使用低通滤波器、带通滤波器或放大器等元件来实现。 5. 数据分析:在测量到信号后,需要对数据进行分析,以了解MOS开断对电机相电流的影响。可以使用傅里叶变换、时域分析等方法来分析信号。 6. 其他方法:如果以上方法仍然无法满足需求,可以考虑使用高速相机或其他非接触式测量方法来观测电流变化。 总之,要观测逆变器MOS开断对电机相电流的影响,需要选择合适的测量设备和方法,确保能够准确地捕捉到瞬态过程。希望以上建议对你有所帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
666 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
597 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1047 浏览 1 评论
730 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
519 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
157浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
119浏览 14评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
122浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
121浏览 12评论
TPA6304-Q1: TPA6304 两片公用一组I2C的话,其中一片配置不成功怎么办
163浏览 10评论
GMT+8, 2024-11-21 16:32 , Processed in 0.750932 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
