电子发烧友论坛|
1个回答
一:占空比D
无刷电机的驱动是通过mos管开关控制的,mos管开的时间除以整个周期的时间就是占空比。注意:对于bldc电机,D是确实存在的,对于foc电机,D是抽象出来的。 V*D=Rl*Ip+E+L*dIp/dt。 V是母线电压; D是占空比; Rl是电机上的相电阻 Ip是电机上的相电流 E是电机的反电动势,大小和电机的转速成正比。 特性: 1:电机的转速越高,占空比越高。 2:电机的相电流越高,占空比越高。 二:相电流 相电流是流过电机每一相的电流。 特性: 1:相电流和电机的力矩成正比,相电流越大,电机能提供的力矩越大。 相电流和母线电流的关系: I=Ip*D I是母线电流 Ip是相电流 D是占空比 特性: 1:相电流是永远大于母线电流的 2:占空比越低,相电流越是大于母线电流,占空比越高,相电流越是接近母线电流。直观来说,在相同的负载力矩下,相电流是不变的,转速越低,母线电流越小;转速越高,母线电流越高。 3:相同转速情况下,负载力矩越大,母线电流越大。 三:电机的功率组成以及效率 P:电源输出功率。 Po:电机输出功率。 P1:电路板消耗功率,电机不转时候,电路板消耗的功率。 P2:电机的铜损,相电流在电机的励磁线圈的铜线上所消耗的功率。 P3:电机的铁损。 P4:电机系统的摩檫力所消耗的功率。 P5:MOS管的开关损耗,基本正比于相电流。 R1:电路板母线的电阻。 R2:电路板mos管的导通电阻和电路板上的走线电阻 R3:电路板和电机连接的铜线的电阻。 I: 根据能量守恒定理 P=Po+P1+P2+P3+P4+P5+Ip*Ip*(2*R2+2*R3+D*R1)。 P=V*Ip*D 整体效率=1-(P1+P2+P3+P4+P5+Ip*Ip*(R2+R3+D*R1))/(V*Ip*D)。 特性: 1:相电流越大的时候,电机的铜损P2,铁损P3,以及消耗在导线R1,R2,R3的电功率和相电流的平方成正比,电机的效率会变小。 2:母线电流越大的时候,电路板消耗功率P1,电机系统的摩檫力所消耗的功率P4基本固定,效率会变高。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3045 浏览 0 评论
10790 浏览 4 评论
39008 浏览 19 评论
5802 浏览 0 评论
27512 浏览 34 评论
1609浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 07:39 , Processed in 0.603307 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4474
