电子发烧友论坛
1个回答
从您的描述来看,您在使用OPA690进行同相放大电路时遇到了一些问题。我会尝试为您提供一些建议来解决这个问题。
1. 检查电源:确保OPA690的正负电源电压稳定,并且符合芯片的工作电压范围。如果电源不稳定,可能会导致输出电压波动。 2. 检查输入信号:确保光电池的输出信号稳定,没有突变或噪声。如果输入信号本身存在问题,放大后的信号也会受到影响。 3. 检查电路布局:在PCB设计中,尽量保持信号路径短且直接,以减少寄生电容和电感的影响。同时,尽量将电源和地线靠近,以提高电源的稳定性。 4. 检查反馈电阻:在同相放大电路中,反馈电阻的值对放大倍数有很大影响。请确保您使用的反馈电阻值是正确的,以实现3倍放大。 5. 检查增益带宽积(GBWP):OPA690的增益带宽积(GBWP)可能不如LM324,这可能导致在高频信号下性能下降。请检查您的信号频率是否在OPA690的工作范围内。 6. 检查稳定性:OPA690可能需要额外的稳定性措施,例如在反馈回路中添加一个小电容。这可以帮助抑制振荡和提高稳定性。 7. 检查地线:确保电路中的地线连接正确,避免地线环路问题。地线环路可能导致噪声和干扰。 8. 检查PCB布局:在PCB设计中,尽量将模拟信号和数字信号分开,避免相互干扰。 9. 尝试其他型号:如果以上方法都不能解决问题,您可以尝试使用其他型号的放大器,例如OPA2132,它具有更高的性能和更低的噪声。 希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们为您提供更具体的帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
600 浏览 0 评论
1653 浏览 0 评论
2094 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1385 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1794浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1680浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 08:04 , Processed in 0.591881 second(s), Total 43, Slave 36 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
668
