我目前使用感测器的 0~5V 输出连接到 INA188 的输入端时会有 15mV 的压降,即全幅输出 5.000V 会变成 4.985V,在不接 INA188 时直接测量则无 15mV 的压降,RG 为 50K 0.1% (放大2倍,使用正负12V双电源),请问为何会有压降的情况产生 ?
1个回答
INA188是一款具有可编程增益的电流/电压监测放大器,广泛应用于电池管理系统、电源监控等领域。在您的情况下,出现15mV的压降可能是由以下几个原因导致的:
1. 输入阻抗:INA188的输入阻抗并不是无限大,它有一定的输入电流。当您将0~5V的信号连接到INA188的输入端时,输入电流可能会导致输入电压降低,从而产生压降。 2. 寄生电容:在实际电路中,导线、连接器等都可能存在寄生电容。这些寄生电容在信号传输过程中会产生一定的电压降,尤其是在高频信号传输时更为明显。 3. 电源纹波:INA188的电源纹波可能会影响测量结果。当电源纹波较大时,可能会导致测量电压的波动,从而产生压降。 4. 放大器的非线性:虽然INA188具有高精度和低失调电压特性,但在某些情况下,放大器的非线性可能会影响测量结果。这可能是由于器件的生产工艺、温度变化等因素导致的。 5. 外部干扰:在实际应用中,外部电磁干扰可能会影响测量结果。例如,电源线、信号线等可能受到其他设备的干扰,导致测量电压的波动。 为了减小压降,您可以尝试以下方法: 1. 选择合适的输入阻抗:尽量选择输入阻抗较高的放大器,以减小输入电流对测量结果的影响。 2. 优化布线:合理布局电路,减少寄生电容的影响。例如,尽量缩短信号线长度,使用屏蔽线等。 3. 提高电源稳定性:使用高质量的电源,减小电源纹波对测量结果的影响。 4. 校准放大器:在实际应用中,可以通过校准放大器来减小非线性对测量结果的影响。 5. 减小外部干扰:使用屏蔽线、滤波器等方法,减小外部电磁干扰对测量结果的影响。 总之,要减小INA188的压降,需要从多个方面进行优化和调整。希望以上建议对您有所帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
666 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
597 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1047 浏览 1 评论
730 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
519 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
157浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
119浏览 14评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
123浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
121浏览 12评论
TPA6304-Q1: TPA6304 两片公用一组I2C的话,其中一片配置不成功怎么办
163浏览 10评论
GMT+8, 2024-11-22 02:27 , Processed in 0.880921 second(s), Total 82, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
