电子发烧友论坛|
首先,我们需要确保在Tina-TI软件中正确地设置了NE5534的模型。以下是一些建议和步骤,以帮助您解决这个问题:
1. 检查元件库:确保您使用的是正确的NE5534模型。在Tina-TI中,您可以在元件库中搜索NE5534,并确保选择了正确的型号。 2. 检查电路连接:确保您的电路连接正确,没有短路或断路。检查输入和输出端是否正确连接。 3. 检查仿真设置:在Tina-TI中,检查仿真设置,确保选择了正确的仿真类型(如瞬态分析、交流分析等),并设置了合适的仿真时间。 4. 检查增益设置:在仿真NE5534的开环增益时,确保您设置了合适的增益值。例如,您可以尝试设置不同的反馈电阻值,以观察开环增益的变化。 5. 检查模型参数:如果以上步骤都无法解决问题,您可能需要检查NE5534模型的参数。在Tina-TI中,双击NE5534元件,查看其参数设置。如果发现参数设置不正确,您可以尝试修改它们,以更接近实际的NE5534性能。 6. 考虑软件问题:如果问题仍然存在,可能是Tina-TI软件本身的问题。您可以尝试更新软件到最新版本,或者在Tina-TI的官方论坛上寻求帮助。 7. 考虑实际元件差异:最后,请注意,实际元件的性能可能会因生产批次、温度等因素而有所不同。因此,即使您的仿真设置正确,实际元件的性能也可能与仿真结果有所差异。 通过以上步骤,您应该能够找到并解决NE5534开环增益仿真中的问题。如果问题仍然存在,请考虑寻求专业人士的帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 21:54 , Processed in 0.627598 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3952
