电子发烧友论坛|
首先,我们来分析一下NE5532电压跟随器的工作原理。电压跟随器是一种无增益的放大器,其输入端的电压与输出端的电压相同。在您的情况下,NE5532的供电为单电源5V。
当SIP-2空着不插时,输入端的电压应该接近0V。但是您提到输入端的电压为0.33V,输出端的电压为1.27V。这种情况可能是由以下几个原因导致的: 1. 输入端的NTC电阻:即使SIP-2空着,NTC电阻可能仍然存在一定的阻值,导致输入端电压不为0V。这种情况下,输出端的电压也会受到影响。 2. NE5532的输入偏置电流:NE5532的输入端存在一定的偏置电流,这可能导致输入端电压不为0V。但是,这个电流通常很小,对电压的影响应该不大。 3. 电路中的寄生电容:电路中可能存在一些寄生电容,导致输入端和输出端之间产生一定的耦合,从而影响电压。 4. 测量误差:使用的测量工具或方法可能导致电压读数不准确。请确保使用准确的测量工具和方法。 为了解决这个问题,您可以尝试以下方法: 1. 检查NTC电阻:确保NTC电阻在SIP-2空着时的阻值足够大,以减小对输入端电压的影响。 2. 检查电路连接:确保电路连接正确,没有短路或断路现象。 3. 使用去耦电容:在NE5532的供电端和地之间添加去耦电容,以减小寄生电容的影响。 4. 重新测量电压:使用更准确的测量工具和方法,确保电压读数准确。 5. 如果问题仍然存在,您可以考虑更换NE5532芯片,以排除芯片本身的问题。 希望这些建议能帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
584 浏览 0 评论
1641 浏览 0 评论
2080 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1533 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1372 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1782浏览 29评论
2810浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1742浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1654浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1672浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 04:49 , Processed in 0.895487 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4105
