电子发烧友论坛|
RC去耦(也称为RC滤波)是一种用于减少电源线噪声的简单方法。它通过在电源线和地之间添加一个电阻(R)和电容(C)来实现。当负载电流发生变化时,RC去耦电路可以有效地减少电源线上的电压波动。
设计RC去耦电路时,需要考虑以下几个因素: 1. 负载电流变化速率(di/dt):这是负载电流变化的速度,通常以安培/秒(A/s)表示。 2. 允许的电压波动(ΔV):这是在负载电流变化时,允许电源线上的电压波动的最大值。 3. 电源线的电感(L):这是电源线本身的电感,通常由电源线的长度、截面积和材料决定。 根据这些因素,我们可以计算RC去耦电路的R和C值。以下是计算过程: 步骤1:计算电源线的电感(L) L = (2 * π * f * R) / (ΔV) 其中: - L:电源线的电感(亨利,H) - f:开关频率(赫兹,Hz) - R:电源线上的电阻(欧姆,Ω) - ΔV:允许的电压波动(伏特,V) 步骤2:计算RC去耦电路的电容(C) C = L / (di/dt) 其中: - C:电容(法拉,F) - di/dt:负载电流变化速率(安培/秒,A/s) 步骤3:选择合适的电阻(R) R = Vdrop / Imax 其中: - R:电阻(欧姆,Ω) - Vdrop:电阻上的电压降(伏特,V) - Imax:负载电流的最大值(安培,A) 举个例子: 假设我们有一个负载电流变化速率为100 A/s的系统,允许的电压波动为10 mV,电源线的电感为1 mH。我们需要设计一个RC去耦电路。 步骤1:计算电源线的电阻 假设电源线上的电压降为1 V,负载电流的最大值为50 A,我们可以计算出电阻: R = 1 V / 50 A = 0.02 Ω 步骤2:计算电容 C = 1 mH / 100 A/s = 10 µF 步骤3:选择合适的电阻 我们已经计算出了电阻值为0.02 Ω。 所以,在这个例子中,我们需要一个0.02 Ω的电阻和一个10 µF的电容来设计RC去耦电路。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
601 浏览 0 评论
1655 浏览 0 评论
2096 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1387 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1794浏览 29评论
2822浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1668浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1681浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-15 13:57 , Processed in 1.282882 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
689
