电子发烧友论坛|
1个回答
在实际应用中,衡量功放芯片的失真度(THD,Total Harmonic Distortion)通常需要以下几个步骤:
1. 准备测试设备:首先,你需要一个高质量的信号发生器、一个示波器或频谱分析仪以及一个测量失真度的仪器(如失真度计)。 2. 选择测试信号:通常使用正弦波信号进行测试,因为它是最基本的波形,可以更容易地分析失真情况。测试信号的频率和幅度应根据功放芯片的规格进行选择。 3. 连接测试设备:将信号发生器的输出连接到功放芯片的输入端,然后将功放芯片的输出连接到示波器或频谱分析仪。 4. 调整信号发生器:设置信号发生器的频率和幅度,使其符合功放芯片的测试要求。 5. 观察输出波形:通过示波器或频谱分析仪观察功放芯片的输出波形。理想情况下,输出波形应与输入信号相同,即正弦波。如果出现失真,波形将发生变化,可能包括谐波、互调失真等。 6. 测量失真度:使用失真度计测量输出信号的失真度。失真度计可以自动计算总谐波失真(THD)的百分比。如果失真度计没有自动测量功能,你可以手动计算THD。首先,测量输出信号的基波(即原始信号频率)和各阶谐波的幅度。然后,使用以下公式计算THD: THD = √((1/N) * Σ(Ai^2)) / A1 * 100% 其中,A1是基波的幅度,Ai是第i阶谐波的幅度,N是测量的谐波阶数。 7. 分析结果:根据测量结果,可以判断功放芯片的失真度是否满足10%的要求。如果失真度低于10%,则说明功放芯片的性能较好;如果失真度高于10%,则可能需要考虑更换功放芯片或优化电路设计。 通过以上步骤,你可以在实际应用中衡量功放芯片的失真度,并确保其满足设计要求。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
576 浏览 0 评论
1636 浏览 0 评论
2070 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1527 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1365 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1779浏览 29评论
2806浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1737浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1651浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1664浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-8 14:08 , Processed in 1.102271 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3154
