电子发烧友论坛|
根据您提供的信息,我将尝试分析可能导致THS3095D无法输出负轨的原因。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. 检查电源电压:确保您的双电源±10V是稳定的,并且没有电压波动。如果电源电压不稳定,可能会导致输出波形失真。 2. 检查输入信号:确保输入信号的幅度和频率在THS3095D的规格范围内。如果输入信号超出范围,可能会导致输出波形失真。 3. PCB布局问题:检查您的PCB布局是否存在问题,例如过长的信号线、不适当的地线连接等。这些问题可能会导致信号干扰,从而影响输出波形。 4. 增益调整问题:您提到在增益调整时(变大时),可以输出负电压,但波形失真。这可能是因为增益调整导致信号放大过度,从而产生失真。尝试调整增益,找到一个合适的增益值,以获得较好的输出波形。 5. 滤波器问题:如果输出波形中存在小台阶,可能是由于滤波器设计不当导致的。检查您的滤波器设计,确保其能够有效地滤除不需要的频率成分。 6. 元件问题:检查您使用的元件是否存在质量问题,例如电阻、电容等。如果元件质量不佳,可能会影响电路的性能。 7. 仿真与实际测试差异:仿真结果与实际测试结果可能存在差异,因为仿真模型可能无法完全模拟实际电路中的所有因素。尝试调整仿真参数,使其更接近实际电路。 综上所述,要解决THS3095D无法输出负轨的问题,您需要从多个方面进行检查和调整。希望这些建议对您有所帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 07:44 , Processed in 0.900313 second(s), Total 74, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
932
