在使用OPA567制作可调电源时,确实可能会遇到OCP(过电流保护)问题。当OCP flag(PIN7)被激活时,通常需要采取一定的措施来复位这个flag。以下是一些建议:
1. 首先,确保你的电路设计没有问题,例如输入电压、输出电压和负载电流是否在OPA567的数据手册规定的范围内。 2. 当OCP flag被激活时,可以尝试以下方法来复位flag: a. 断开负载,然后重新连接负载。这有时可以清除OCP flag。 b. 将EN脚(PIN1)设置为低电平,以关闭OPA567。等待一段时间后(例如100ms),再将EN脚设置为高电平以重新启用OPA567。这通常可以复位OCP flag。 3. 如果上述方法无法解决问题,可以考虑检查OCP阈值设置是否合适。如果OCP阈值设置得太低,可能会导致误报。可以尝试调整OCP阈值,以适应实际应用需求。 4. 另外,确保OCP引脚(PIN7)与地之间连接了一个适当的上拉电阻(例如10kΩ),以确保在正常工作时OCP flag保持低电平。 5. 如果问题仍然存在,建议检查OPA567的电源电压和地线连接,确保它们稳定且没有噪声干扰。 总之,当OCP flag被激活时,可以尝试断开EN脚并重新启用OPA567来复位flag。同时,确保电路设计和参数设置正确,以避免OCP问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
919 浏览 1 评论
531 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
408 浏览 1 评论
962 浏览 0 评论
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
2125 浏览 0 评论
55浏览 3评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
909浏览 2评论
151浏览 2评论
192浏览 2评论
170浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-27 10:10 , Processed in 1.011419 second(s), Total 83, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
