电子发烧友论坛
1个回答
在运放THS3091中,输入电压、差分输入电压和共模输入电压是三个不同的概念。下面我将逐一解释它们的区别。
1. 输入电压(Input voltage):这是运放可以接收的单个输入端的最大电压范围。在这个例子中,输入电压为 +/- Vs,即 +/- 15V。 2. 差分输入电压(Differential input voltage):这是运放可以接收的两个输入端之间的最大电压差。在这个例子中,差分输入电压为 +/- 4V。这意味着同相端和反相端之间的电压差不能超过 +/- 4V。 3. 共模输入范围(Common-mode input range):这是运放可以接收的两个输入端相对于地的最大电压范围。在这个例子中,共模输入范围为 +/- 13.6V。这意味着同相端和反相端相对于地的电压不能超过 +/- 13.6V。 现在我们来分析实际使用的情况。电路拓扑采用反相放大结构,供电电压 Vs = +/- 15V,直流偏置电压范围为 +/- 10V。我们需要计算反相端的最大输入电压。 首先,我们需要考虑共模输入范围。由于反相端直接接地,我们可以将地作为参考点。因此,反相端的电压范围为 -13.6V 到 +13.6V。 接下来,我们需要考虑差分输入电压。由于同相端也接地,差分输入电压实际上就是反相端的电压范围。在这个例子中,差分输入电压为 +/- 4V。 然而,我们需要找到一个在这两个限制条件下的最大输入电压。由于共模输入范围的限制更为严格,我们应以共模输入范围为准。因此,反相端的最大输入电压为 -13.6V 到 +13.6V。 至于 +/- 10V 的偏置电压,它不会影响反相端的最大输入电压。因为偏置电压是加在反相端的直流电压,而我们讨论的是交流信号的输入范围。只要偏置电压在 +/- 10V 的范围内,它不会影响运放接收信号的能力。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
576 浏览 0 评论
1636 浏览 0 评论
2070 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1527 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1365 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1779浏览 29评论
2806浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1737浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1651浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1662浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-8 08:49 , Processed in 0.675445 second(s), Total 74, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3254
