电子发烧友论坛|
在温度范围-40-85内,温度变化速度20度/分钟。从高温到低温,然后又从低温到高温,不断循环,1000h,产品不带电。
验证完产品高温烘烤后拿出来验证发现该运放采集电压偏差很大,校准之后正常。运放在这种快速温变状态下表现正常吗? 运放实际是起射极跟随器作用,并没有放大作用。 做完快速温度变化后模块高温60度烘烤。冷却半小时后检测采集产品改运放支路采集电压偏移5%,产品实际是0.5%。 但整机重新校准电压偏差后整机其余性能正常。 想知道这样试内部哪个参数影响,有可能会导致这么大的偏差吗? |
1个回答
OPA2171是一款低噪声、低功耗、高精度的运算放大器,广泛应用于各种模拟信号处理领域。在您描述的情况下,OPA2171在快速温度变化和高温烘烤过程中出现电压偏差较大的原因可能有以下几点:
1. 温度系数:OPA2171的参数可能会受到温度的影响,导致在不同温度下性能发生变化。在-40℃至85℃的温度范围内,温度变化速度为20℃/分钟,这种快速的温度变化可能导致运放内部参数的不稳定,从而影响电压采集的准确性。 2. 热应力:在高温烘烤过程中,OPA2171可能会受到热应力的影响,导致内部结构发生变化,从而影响其性能。这种热应力可能会导致电压偏差较大。 3. 电源稳定性:在快速温度变化和高温烘烤过程中,电源的稳定性可能会受到影响,导致供电电压波动,从而影响OPA2171的性能。如果电源稳定性不佳,可能会导致电压采集偏差较大。 4. 外部干扰:在快速温度变化和高温烘烤过程中,可能会产生一些外部干扰,如电磁干扰、热噪声等,这些干扰可能会影响OPA2171的性能,导致电压采集偏差较大。 5. 电路设计:OPA2171在电路设计中可能存在一些问题,如布局不合理、接地不良等,这些问题可能会导致电压采集偏差较大。 6. 器件老化:在经过1000小时的循环测试后,OPA2171可能会出现一定程度的老化,导致性能下降,从而影响电压采集的准确性。 为了解决这个问题,您可以尝试以下方法: 1. 优化电路设计,确保布局合理、接地良好,减少外部干扰的影响。 2. 检查电源稳定性,确保在快速温度变化和高温烘烤过程中供电电压稳定。 3. 在电路中加入温度补偿电路,以减小温度变化对OPA2171性能的影响。 4. 选择具有更好温度稳定性的运放,以减小温度变化对电压采集的影响。 5. 在测试过程中,适当降低温度变化速度,以减小热应力对OPA2171的影响。 6. 对OPA2171进行校准,以减小电压偏差。 总之,OPA2171在快速温度变化和高温烘烤状态下可能会出现电压偏差较大的问题,但通过优化电路设计、提高电源稳定性、加入温度补偿电路等方法,可以减小这种偏差,提高电压采集的准确性。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
601 浏览 0 评论
1654 浏览 0 评论
2096 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1386 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1794浏览 29评论
2821浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1667浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1681浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-15 07:37 , Processed in 0.682969 second(s), Total 43, Slave 36 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
814
