电子发烧友论坛|
当OPA2187输出10V时突然被短路,以下是可能发生的情况:
1. 电流激增:短路会导致输出端的电阻突然降低,从而导致输出电流急剧增加。这可能会对OPA2187造成损害。 2. 过热:由于电流激增,OPA2187的功耗也会增加,可能导致芯片过热。长时间过热可能会损坏芯片或降低其性能。 3. 保护机制触发:OPA2187具有内部保护机制,如过热保护、过压保护等。当短路发生时,这些保护机制可能会被触发,以防止进一步的损害。 4. 输出电压降低:由于短路,输出端的电压可能会降低,不再保持10V的输出。 5. 外部电路受影响:短路可能会导致连接到OPA2187输出端的外部电路受到影响,例如过载、损坏等。 为了避免这些问题,建议在设计电路时采取适当的保护措施,例如使用限流电阻、过流保护电路等。同时,确保在短路发生时能够迅速切断电源,以减少损害。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
586 浏览 0 评论
1643 浏览 0 评论
2082 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1534 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1374 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1784浏览 29评论
2811浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1743浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1655浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1673浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 13:55 , Processed in 0.718931 second(s), Total 74, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
626
