电子发烧友论坛|
目前我打算使用AMC1200进行电机控制器相电流采样,目前有三个问题需要咨询: 2、我看到有些电路在输入滤波器只用了一个电阻串联(只有VIN+串联电阻,VIN-没有串联),有些输入信号引脚都串联电阻了,请问这会有什么区别吗?如果VIN-不串联电阻会产生什么影响吗???如图: 3、如何连接VIN-和GND1(在我的原理图上是同一个电气网路“ UHE_2 ”),PCB Layout的时候可不可以把UHE_2直接大面积覆铜??或者要分开走线?? |
1个回答
1. 使用TL431作为基准源与调理运放输入关联的问题:
使用TL431作为基准源与调理运放输入关联,中间省略跟随器,可能会引起一些问题。首先,TL431的输出阻抗相对较高,这可能导致信号传输过程中的阻抗不匹配。其次,省略跟随器可能会导致信号的稳定性和抗干扰能力降低。 解决方法:建议在TL431输出与调理运放输入之间添加一个跟随器,以降低输出阻抗并提高信号稳定性。此外,可以考虑使用低阻抗的基准源,以减少阻抗匹配问题。 2. 输入滤波器使用电阻串联的区别: 在输入滤波器中,如果只在VIN+串联电阻,而VIN-没有串联,可能会导致以下问题: - 信号不平衡:由于VIN+和VIN-的阻抗不同,可能导致信号在两个输入端的幅度和相位出现差异,从而影响信号的准确性。 - 噪声干扰:没有串联电阻的VIN-端可能更容易受到外部噪声的干扰,影响信号质量。 解决方法:建议在VIN+和VIN-两端都串联相同阻值的电阻,以保证信号的平衡和抗干扰能力。 3. 如何连接VIN-和GND1: 在电路设计中,通常将VIN-连接到GND1,以确保信号的参考点。以下是连接VIN-和GND1的步骤: - 首先,确保GND1与电源地(GND)相连,以提供稳定的参考电平。 - 然后,在电路中找到VIN-的位置,将其与GND1相连。这可以通过直接连接导线或者使用电路板上的过孔来实现。 - 最后,检查连接是否牢固,确保信号的稳定性和可靠性。 通过以上步骤,可以确保VIN-与GND1正确连接,提高信号的准确性和稳定性。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
598 浏览 0 评论
1651 浏览 0 评论
2090 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1541 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1383 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1793浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1679浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 13:14 , Processed in 0.560859 second(s), Total 43, Slave 36 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
692
