电子发烧友论坛
1个回答
首先,我们来分析第一个问题。INA132u的共模输入阻抗为80K,而输入端的电阻为90K+10K=100K。虽然这个值略大于INA132u的共模输入阻抗,但影响应该不大。因为INA132u是一款差分放大器,它主要关注的是两个输入端之间的差分信号,而不是共模信号。所以,即使输入阻抗略大于共模输入阻抗,也不会对采集的信号产生太大影响。
接下来,我们来分析第二个问题。当我们在运放的输入端接入对地的电阻时,这将改变运放的输入阻抗。具体的变化取决于接入的电阻值和运放本身的输入阻抗。这种变化可能会影响以下几个方面: 1. 输入阻抗的变化可能会影响信号的衰减程度。如果输入阻抗增加,信号可能会受到更大的衰减。 2. 输入阻抗的变化可能会影响信号的噪声性能。较高的输入阻抗可能会导致较大的噪声,从而影响信号的质量。 3. 输入阻抗的变化可能会影响运放的稳定性。如果输入阻抗过高或过低,可能会导致运放的稳定性受到影响。 4. 输入阻抗的变化可能会影响运放的带宽。较高的输入阻抗可能会导致较低的带宽,从而影响信号的传输速度。 总之,接入对地的电阻会改变运放的输入阻抗,这种变化可能会对信号的衰减、噪声性能、稳定性和带宽产生影响。在设计电路时,需要根据实际需求来选择合适的输入阻抗。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
600 浏览 0 评论
1653 浏览 0 评论
2094 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1385 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1793浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1680浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 07:45 , Processed in 0.668312 second(s), Total 44, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
396
