电子发烧友论坛
1个回答
根据您提供的Spice模型内容,我将逐步检查并找出可能的语法错误。
1. 首先,检查注释行。在Spice模型中,注释行以星号 (*) 开头。在您提供的模型中,注释行看起来是正确的。 2. 接下来,检查.MODEL行。.MODEL DRB501VM-40 D+ IS=1.8328E-6+ N=1.1427+ RS=.89254+ ... 这里看起来也是正确的,没有明显的语法错误。 3. 检查参数。在Spice模型中,参数之间应该用加号 (+) 分隔。在您提供的模型中,参数之间已经用加号分隔,看起来没有问题。 4. 检查参数值。在Spice模型中,参数值可以是整数、小数或科学计数法。在您提供的模型中,参数值看起来是正确的。 5. 最后,检查模型的结尾。在Spice模型中,模型应该以一个点 (.) 结尾。在您提供的模型中,最后一个参数 TRS1=0.0070 后面没有点。这可能是导致语法错误的原因。 为了解决这个问题,您可以尝试在模型的最后一个参数后面添加一个点,如下所示: .MODEL DRB501VM-40 D+ IS=1.8328E-6+ N=1.1427+ RS=.89254+ IKF=12.564+ XTI=2+ EG=.6100+ CJO=23.035E-12+ M=.42022+ VJ=.3905+ ISR=2.110E-6+ NR=1.3000+ BV=45.000+ TT=0+ TRS1=0.0070 . 这样修改后,您可以尝试再次导入Spice模型,看看是否解决了语法错误问题。如果问题仍然存在,请检查其他可能的语法错误,如参数名称是否正确等。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:07 , Processed in 0.719057 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3450
