电子发烧友论坛
1个回答
1. 频率在1M开始增益出现一个尖峰的原因及解决方法:
原因:这个尖峰可能是由于电路中的寄生电容、电感或器件的非理想特性导致的。在高频下,这些因素可能导致增益的不稳定。 解决方法: a. 检查电路中的寄生电容和电感,尽量减少它们的影响。例如,使用更短的导线、更小的电路板面积等。 b. 使用高质量的元件,以减少器件的非理想特性对电路性能的影响。 c. 在电路中添加一个低通滤波器,以降低高频信号的影响。 2. 增益的滚降计算: 增益滚降通常用dB/dec(分贝/十倍频)来表示。在图中,如果增益滚降不是-20dB/dec,可以通过以下公式计算实际的增益滚降: 实际增益滚降(dB/dec)= 20 * log10(增益变化 / 频率变化) 其中,增益变化是指在相邻的两个频率点之间的增益差,频率变化是指这两个频率点之间的差值。 3. 相位为正相位的原因及影响: 原因:相位为正相位可能是因为电路中的某些元件或器件特性导致的。在某些情况下,正相位可能是由于电路设计中的非理想因素,例如寄生电容、电感等。 影响: a. 正相位可能影响电路的稳定性。在某些应用中,正相位可能导致振荡或不稳定的现象。 b. 在某些信号处理应用中,正相位可能影响信号的波形,导致信号失真。 解决方法: a. 检查电路设计,确保元件和器件的选择和布局合理。 b. 如果可能,尝试调整电路参数,以改变相位特性。 c. 在某些情况下,可以使用相位补偿技术来改善相位特性。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
598 浏览 0 评论
1651 浏览 0 评论
2090 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1541 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1383 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1793浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1680浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 21:29 , Processed in 1.005335 second(s), Total 74, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
5971
