电子发烧友论坛|
根据您提供的信息,OPA847在TIA(Transimpedance Amplifier)应用中,反相端(IN-)出现不正常的偏置电压可能是由以下几个原因导致的:
1. **输入偏置电流**:OPA847的输入偏置电流可能会在输入端产生一个小的电压降,尤其是在输入端悬空的情况下。这可能导致反相端出现偏置电压。 2. **寄生电容**:在电路中可能存在寄生电容,这可能导致输入端的电压受到电源电压的影响,从而产生偏置电压。 3. **电源纹波**:如果电源质量不佳,可能会在电源线上产生纹波,这也可能影响输入端的电压。 4. **PCB布局问题**:如果PCB布局不合理,可能导致信号线之间的干扰,从而影响输入端的电压。 5. **器件问题**:虽然手册中提到的失调电压不是这个量级,但不能完全排除器件本身存在问题的可能性。 为了解决这个问题,您可以尝试以下方法: 1. **检查输入端**:确保输入端没有悬空,尝试将输入端接地或通过一个小电阻连接到地。 2. **优化PCB布局**:检查PCB布局,确保信号线之间没有干扰,并尽量远离电源线。 3. **使用去耦电容**:在电源线上添加去耦电容,以减少电源纹波对输入端电压的影响。 4. **检查电源质量**:确保电源质量良好,如果可能的话,使用稳定的电源。 5. **更换器件**:如果以上方法都无法解决问题,尝试更换OPA847器件,以排除器件本身的问题。 希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们能够更准确地分析问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 09:46 , Processed in 0.842436 second(s), Total 45, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
580
