电子发烧友论坛|
INA193是一款高精度、低功耗的电流和电压监测集成电路。在您的情况下,输出电压只有50mV,远低于预期的500mV。为了解决这个问题,我们可以按照以下步骤进行排查:
1. 检查电源电压:确保INA193的电源电压(VCC)在规定的范围内,通常为2.7V至5.5V。如果电源电压过低,可能导致输出电压降低。 2. 检查输入电流:确保输入电流在INA193的测量范围内,通常为-A至+A(例如:±3A)。如果输入电流超出范围,可能导致输出电压异常。 3. 检查外部电路:检查INA193与外部电路的连接是否正确,包括电阻、电容等元件的值是否符合设计要求。如果元件值不正确,可能导致输出电压异常。 4. 检查INA193的配置:确保INA193的配置寄存器设置正确,包括增益、输出电压范围等参数。如果配置错误,可能导致输出电压异常。 5. 检查负载:确保负载的电流需求在INA193的测量范围内。如果负载电流过大,可能导致输出电压降低。 6. 检查INA193的散热:如果INA193在高温环境下工作,可能导致性能下降,从而影响输出电压。确保INA193的散热良好。 7. 检查INA193的损坏:如果以上步骤都无法解决问题,可能是INA193本身存在质量问题或损坏。可以尝试更换一个新的INA193进行测试。 通过以上步骤,您可以逐步排查问题所在,找到导致输出电压异常的原因,并进行相应的调整或修复。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
600 浏览 0 评论
1653 浏览 0 评论
2095 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1385 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1794浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1680浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 15:56 , Processed in 0.679365 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
565
