电子发烧友论坛|
1个回答
根据您提供的信息,INA321放大器在仿真中表现良好,但在实际电路中没有输出信号。为了解决这个问题,我们可以按照以下步骤进行排查:
1. 检查电源:确保INA321放大器的电源电压在规定的范围内,通常为2.7V至5.5V。检查电源是否稳定,以及电源引脚是否正确连接。 2. 检查输入信号:确认输入信号的幅度和频率是否在INA321放大器的输入范围内。根据您提供的信息,正输入约为2.89V,负输入约为2.84V,这应该在INA321的输入范围内。 3. 检查电路连接:仔细检查电路板上的焊接和连接,确保所有元件都正确连接,没有短路或断路的情况。 4. 检查放大倍数:检查电路中的反馈电阻是否正确设置,以确保放大倍数符合预期。如果放大倍数设置不正确,可能导致输出信号过小或没有输出。 5. 检查地线:确保电路中的地线连接正确,没有悬浮或错误的接地情况。地线问题可能导致信号干扰或失真。 6. 检查外部干扰:检查电路周围是否有电磁干扰或其他信号干扰,这可能影响放大器的性能。 7. 检查元件质量:确保使用的INA321放大器和其他元件质量良好,没有损坏或性能下降的情况。 8. 重新测试:在完成以上检查后,重新测试电路,观察是否有输出信号。 如果以上步骤都无法解决问题,您可能需要考虑使用其他放大器或寻求专业人士的帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 00:19 , Processed in 0.586729 second(s), Total 43, Slave 36 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
465
