电子发烧友论坛
1个回答
首先,我们需要了解PGA309和XTR117的基本原理和功能。PGA309是一款可编程增益放大器,可以用于调整信号的增益。XTR117是一款模拟输出的数字温度传感器,可以输出4~20mA的电流信号。
1. XTR117内部5V输出电源的温漂规律: XTR117的5V输出电源可能受到温度变化的影响,导致输出电压不稳定。温漂规律通常表现为随着温度的升高,输出电压会有所下降。具体的温度系数和变化范围需要参考XTR117的数据手册。为了减小温漂的影响,可以采取以下措施: a. 确保传感器周围的环境温度稳定。 b. 使用温度补偿技术,如在电路中加入温度传感器,实时监测温度变化并进行补偿。 c. 选择具有较低温度系数的元件。 2. PGA309零点值的设置对XTR117 4~20mA输出的影响: a. PGA309的零点值设置会影响输出信号的偏置。如果零点值设置不正确,可能导致输出信号的偏移,从而影响测量结果的准确性。 b. 当PGA309的零点值设置过高时,可能会导致XTR117的输出信号超出4~20mA的范围,从而影响测量结果。 c. 当PGA309的零点值设置过低时,可能会导致XTR117的输出信号在测量范围内的线性度降低,同样影响测量结果。 为了确保测量结果的准确性,建议: a. 根据实际应用需求,正确设置PGA309的零点值。 b. 在设计电路时,考虑温度变化对电路性能的影响,并采取相应的补偿措施。 c. 定期校准传感器,确保测量结果的准确性。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 19:07 , Processed in 0.581065 second(s), Total 45, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
528
