电子发烧友论坛|
要设计一个在15MHz下能达到80dB的放大系统,首先需要了解一些基本概念和参数。在这个问题中,我们需要关注的是放大器的增益、带宽和稳定性。
1. 增益(Gain):增益是指放大器输出信号与输入信号的比值。在数据手册中,G=+1、G=+2等参数表示放大器的闭环增益。例如,G=+1表示放大器的增益为1,即输出信号与输入信号相等;G=+2表示放大器的增益为2,即输出信号是输入信号的两倍。 2. 带宽(Bandwidth):带宽是指放大器在保持一定增益和性能指标的范围内,能够处理的信号频率范围。在数据手册中,带宽通常与增益有关,即增益越高,带宽越窄。 3. 稳定性(Stability):稳定性是指放大器在工作过程中,不会因为外部干扰或内部参数变化而产生振荡或失稳的现象。 现在我们来分析如何设计一个在15MHz下能达到80dB的放大系统。 首先,OPA830在3V单电源下的最大增益为72dB,这已经非常接近80dB的要求。但是,我们需要考虑放大器的带宽和稳定性。在开环条件下,放大器的带宽和稳定性可能会受到影响,因此我们需要考虑使用多级放大器来实现80dB的增益。 以下是设计步骤: 1. 选择一个合适的前置放大器:选择一个具有较高带宽和稳定性的放大器,例如OPA827。将其配置为低增益(例如G=+10),以确保在整个15MHz的频率范围内保持良好的性能。 2. 选择一个合适的主放大器:选择一个具有较高增益和带宽的放大器,例如OPA830。将其配置为高增益(例如G=+100),以实现80dB的总增益。 3. 设计多级放大器的连接方式:将前置放大器的输出连接到主放大器的输入,然后将主放大器的输出作为整个放大系统的输出。 4. 考虑稳定性:在设计多级放大器时,需要确保每个放大器的稳定性。可以通过添加适当的反馈网络和补偿电路来实现。 5. 测试和优化:在实际应用中,需要对放大系统进行测试和优化,以确保在15MHz的频率范围内达到80dB的增益和良好的性能。 总之,要设计一个在15MHz下能达到80dB的放大系统,可以考虑使用多级放大器,并通过合理选择放大器型号、配置增益和设计稳定性来实现。同时,需要在实际应用中进行测试和优化,以确保满足设计要求。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:20 , Processed in 0.659292 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2014
