LM397是一款可调线性稳压器,可以用于将输入电压调整到所需的输出电压。在您的情况下,Vs+ = 12V,Vs- = 0V。您想要将输出Vo通过一个3.3kΩ电阻上拉至3.3V。
首先,我们需要查看LM397的数据手册,了解其工作原理和限制。根据数据手册,上拉电阻应该连接到Vs+(12V)以确保正确的工作。 步骤1:检查LM397的输入电压范围 LM397的输入电压范围通常在4V至35V之间。在您的情况下,输入电压为12V,这在允许的范围内。 步骤2:确定输出电压 您希望输出电压Vo为3.3V。这可以通过调整LM397的可调电阻来实现。 步骤3:选择合适的上拉电阻 根据数据手册,上拉电阻应该连接到Vs+(12V)。在您的情况下,您已经选择了一个3.3kΩ的电阻。我们需要计算这个电阻是否合适。 上拉电阻的计算公式为: R = (Vs+ - Vo) / I 其中,R是上拉电阻,Vs+是输入电压,Vo是输出电压,I是输出电流。假设您的电路需要100mA的输出电流,我们可以计算上拉电阻: R = (12V - 3.3V) / 0.1A = 8.7kΩ 在这种情况下,3.3kΩ的电阻可能不足以满足您的需求。您可能需要选择一个更接近8.7kΩ的电阻。 步骤4:连接电路 将LM397的Vs+连接到12V,Vs-连接到0V,然后将3.3kΩ电阻连接到Vo和Vs+之间。调整LM397的可调电阻以设置输出电压为3.3V。 总结:虽然您的电路设计基本符合LM397的要求,但是3.3kΩ的上拉电阻可能不足以满足100mA的输出电流需求。建议您重新计算上拉电阻的值,并选择一个更接近8.7kΩ的电阻。同时,请确保遵循数据手册中的其他要求和建议。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 23:51 , Processed in 0.687442 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
435
