电子发烧友论坛|
1个回答
首先,我们需要了解运放(运算放大器)的基本概念。运放是一种具有高增益、高输入阻抗和低输出阻抗的电子设备,广泛应用于模拟信号处理领域。
1. 共模输入电压范围(Common Mode Input Voltage Range): 共模输入电压范围是指运放能够正常工作的两个输入端(正输入端和负输入端)相对于共同参考点(如地)的电压范围。这个范围通常受到运放内部结构和工艺的限制。当输入电压在这个范围内时,运放可以正常工作,输出信号与输入信号成线性关系。 2. 差模输入电压范围(Differential Input Voltage Range): 差模输入电压范围是指运放两个输入端之间的电压差值范围。在这个范围内,运放可以保持线性工作,输出信号与输入信号的差值成线性关系。差模输入电压范围通常受到运放的电源电压和内部结构的限制。 关于您的问题: 1. 共模电压范围不能简单地理解为运放构成跟随器时的最大输入电压。跟随器是一种特殊的电路,其中一个输入端接地,另一个输入端接信号源。在这种情况下,共模电压范围确实与输入电压有关,但它们之间的关系并非线性。 2. 差模输入电压范围确实可以理解为运放开环时两输入端的差值范围。开环是指运放没有反馈回路,此时输入端的差值将直接影响输出信号。 3. 测试共模输入电压范围和差模输入电压范围的电路: a. 共模输入电压范围测试:可以使用一个直流电源,将正负输入端分别连接到电源的正负极,然后逐渐改变电源电压,观察运放是否正常工作。当运放无法正常工作时,所达到的电压范围即为共模输入电压范围。 b. 差模输入电压范围测试:可以使用两个直流电源,分别连接到运放的正负输入端。逐渐改变两个电源的电压差值,观察运放是否正常工作。当运放无法正常工作时,所达到的电压差值范围即为差模输入电压范围。 在实际应用中,为了确保运放的稳定性和性能,建议在设计电路时留有一定的余量,避免在测试范围内的边缘工作。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 07:10 , Processed in 1.281697 second(s), Total 45, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
6236
