电子发烧友论坛
1个回答
要解决LMH6505压控放大器输出信号幅值最大只能达到20mV左右的问题,我们可以按照以下步骤进行排查和调整:
1. 检查电路连接:首先确保电路连接正确,包括输入信号、控制电压Vg、电源等。如果连接错误,可能导致输出信号幅度不符合预期。 2. 检查电源电压:根据LMH6505的数据手册,确保电源电压在规定的范围内。如果电源电压过低,可能影响放大器的性能。 3. 检查输入信号幅度:确保输入信号幅度为1V,如果输入信号幅度过小,可能导致输出信号幅度无法达到预期。 4. 检查控制电压Vg:根据数据手册,LMH6505的增益范围为-60dB至20dB。如果控制电压Vg在0-1V范围内,但输出信号幅度仍然较小,可以尝试调整Vg的范围,例如将其调整为-1V至1V,以实现更宽的增益范围。 5. 检查电路中的其他元件:检查电路中的电阻、电容等元件是否符合数据手册中的推荐值,以及是否存在损坏或故障。 6. 检查放大器的增益设置:根据数据手册,LMH6505的增益可以通过控制电压Vg进行调整。如果输出信号幅度仍然较小,可以尝试调整增益设置,例如增加反馈电阻的值,以提高放大器的增益。 7. 考虑外部干扰:检查电路周围是否存在电磁干扰或其他干扰源,这些干扰可能影响放大器的性能。 8. 如果以上步骤都无法解决问题,可以考虑更换一个新的LMH6505芯片,以排除芯片本身存在问题的可能性。 通过以上步骤,我们可以逐步排查并解决LMH6505压控放大器输出信号幅值最大只能达到20mV左右的问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 04:51 , Processed in 0.778421 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
6448
